格兰仕C18B—IMPl电磁炉,通电后蜂鸣器会响,但开机工作后按键板上的指示灯有闪烁
2007-06-18
2106
该机功能基本正常,但在加热状态时指示灯无规则闪烁,且功率越大越明显。检查按键板+5v供电也正常。由于故障现象跟功率大小有关,可以肯定问题来自干扰信号。在按键板上ICl(74Lsl64)①脚(+5V供电滤波)外接电容c1两端并联了一只同值电容后,故障消失。拆下c1,发现已无容量。换上一只100μF/16V电容后故障排除。
格兰仕C20B—IMPl型电磁炉能加热且各项功能正常,
格兰仕C18B—HYPl电磁炉能加热,按“调小”键无效
美的MC—PDl6型电磁炉散热风扇运行正常,但电源指示
格兰仕C18B—IMPl电磁炉,通电后蜂鸣器会响,但按
格兰仕C20B—HYPl电磁炉开机后很快显示E2并报警
格兰仕C20B—HYPl电磁炉,工作较长时间后,火力不
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
