欧林电磁灶加热未达到预定温度,便停止加热
2007-06-18
1538
分析是锅底温度控制电路有故障。相关电路如图1所示,主要由运算放大器IC303C、热敏电阻R204、二极管D329等有关元件组成。试将插头CN307的3、4脚短路,测量IC303C的8脚仍为高电平(正常应为低电平),由此判断锅底温度控制电路有故障。断电后,分别检查IC303C及其外围元件,发现电阻R412的阻值为1MΩ,而其正常值应为18kΩ,说明R412已变质失效,造成锅底温度控制电路失常,导致该故障。更换R412后,电磁灶加热正常。
银河牌燃气热水器,打开水阀,听不到打火声和电磁阀吸合声
万和三角牌燃气热水器,打开水阀,打火正常,但听不到电磁
格兰仕新电磁灶使用两周左右,一通电功率指示灯亮,稍后熄
欧林电磁灶启动电磁灶后指示灯常亮,无蜂鸣声
DZC-1000W型电磁炉通电后不能加热,风扇不转
万宝DCZ-12型电磁炉通电后不加热
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
