风扇、洗衣机的电机在工作中处于转动状态,其轴承中应保持有一定的润滑油。轴承缺油时轻则有噪音,振动增大,若长期缺油则会造成轴承甚至电机损坏。用户在目常保养中应注意检查轴承的充油状态,并定期为其注油。家用电器中的散热风扇、台式风扇、吊扇等的轴承大多采用球形自调心含油轴承,应定期(1年)或在夏季使用前,从注油孔向轴承及转动部分处注入数滴润滑油。注油完毕要将注油孔的孔盖盖好,以免灰尘进入造成污染。家庭中润滑油可用缝纫机油代用,也可购买专用的润滑剂。
洗衣机的洗涤电机如果采用球形自调心含油轴承,也应在1年左右从电机端盖注油孔注入数滴稀质润滑油,也可用普通机油代用。甩干机电机大多采用球形自调心含油轴承,也应每隔1年补充注入一次润滑油。
大多数洗衣机采用滚珠轴承,使用周期相对较长,每隔3—5年将电机解体,用汽油清洗干净晾干后,添加新的钙基润滑剂(俗称黄油)。有些电机轴承采用铜套轴承,对此类轴承应定期(1年)由轴套侧面注油孔注入数滴稀质润滑油。向轴承注油时,应顺便向甩干机刹车片固定铰链轴、洗衣机脚轮注入一点润滑油,以防生锈卡阻。
稀质润滑油适用于铜套轴承、球形自调心含油轴承,但一次不宜添加太多。钙基润滑荆适用于各类滚珠轴承,同样也不能添加太多。二者不能代用,也不能混用。
判定是滚珠轴承还是铜套轴承或含油自调心轴承,可用手握电机轴头,顺轴向轻晃,如感觉有轻微轴向窜动的为铜套轴承或含油自调心轴承,否则为滚珠轴承。
