接修一台美的CYSB50YC11-100电压力锅,故障表现为通电后滴一声响,面板所有灯亮一下即灭,按键无任何反应,滴的一声响,判断CPU自检通过的。于是进行拆开测量,供电5V正常,12V正常,把所有按键换后故障依旧,所有灯测量无异常,本次维修一时陷入困境
      既然通电滴一声,那么CPU在工作,没有损坏,到此换晶振试一下,晶振换了之后还是有故障。再三考虑思索CPU,供电正常,没有损坏,那么应该就是CPU没有满足工作条件,最后将CPU的第10脚接地后,故障修复。
