接修一台美的EG720KG4-NA型微波炉,故障表现为上电后无反应。拆开微波炉的盖板,测量AC220V电压已送到微波炉电源的输入端,判断故障在电源板上。摘下电源板单独维修,测得300V滤波电容的两脚电压为289V,正常,但电源芯片供电电压为0V,不正常(正常值应约为8V)。拔下电源插头,测300V电压不泄放,于是用灯泡放电后在路检测电源IC供电脚外置元件,发现一只2M电阻开路。由于笔者手头无同阻值电阻,于是用两只400k电阻、一只200k电阻、一只1M电阻串联后代替,如图1所示。装机试验,故障排除。
