接修一台美的C20-HK2002E电磁炉,此机第一次拿来修是按键不灵更换所有按键后交付使用,一个月后客户拿来说故障和原来一样,因为是老客户就不计较了留下慢慢修,这次故障现象为插上电源插头所有灯闪烁嘀嘀响但很快灯熄灭恢复正常可以使用,拆机目测电路板多处轻微发霉,刮掉发霉的地方用洗板水洗干净,直插元件生锈的取下来洗再装回去,故障不再出现。
以为问题解决了,第二天早上过来开门插电测试故障再次出现,插电灯闪时立即测得18V 15V 10V 5V都偏低,几秒钟后电压上升恢复正常,还是怀疑发霉引起的故障,对U0901 PN8124F及周边所有元件进行排查,贴片元件取下来除胶清洗,反复插电故障不再出现,第二天上班插电还是正常,装机扔一边,三天后打扫卫生看到这台电磁炉又拿来插电一试故障又出现,由于上次清洗电路板上取下直插元件清洗时U0902 78L05三只脚根都发霉,打开机壳直接取下78L05,测得78L05的1 3脚阻值正反向5.2KΩ,2 3脚正向20多MΩ漂移,反向17MΩ,这明显是漏电,正常的78L05的1 3脚正反向阻值为3.1KΩ左右,2 3脚正向无穷大,反向18.2KΩ左右,代换78L05后故障不再出现。
