诺洁仕2600W电陶炉不加热的故障维修
2021-03-23
作者:a华强电器
4002
接修一台诺洁仕2600W电陶炉,故障表现为不加热,且面板显E3代码,面板提示的代码在网上查询了一下相关资料,说是面板温度过热的问题。拆开电陶炉检查果然是面板温度连线在内部断了(热电偶)。更换了温度连线后故障排除,试机加热正常。
步步高C505型2100W电磁炉显E0E故障的检修
佰朗家用电磁炉主板各关键点电压标注
谈一谈我在维修电磁炉中串接电灯泡的经验(图)
美的电磁炉断续加热的通病故障解决方法
美的C21-ST2118电磁炉不加热的故障维修
九阳JYF-30FE05电饭煲饭煮不熟的故障维修
发表于2023-10-16 11:28:22
3504471685
我这同品牌不过是烧茶用的电陶炉,开机E1 ,也是热电偶开路,短接后工作一段时间E2报警,看来也是要换根新的热电偶
回复
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
