一、更换进水阀
1、旋出固定面架的四枚螺钉,把面架处于90度位置,注意不得使劲拉,以免损坏面架及线束等内部连线,最主要安全开关不得用劲扳动,否则容易损坏安全开关;
2、旋出固定挡水板的六枚螺钉;
3、旋出固定进水阀的两枚螺钉,拔出连接进水阀的两引线插脚(注意不得损伤引线插脚),取下进水阀,用电吹风对准进水阀与连接管的接合处,使之分离(注意不能一直对准吹,否则容易损坏连接管);
4、待连接管口冷却后在管口内均匀涂抹少量粘接剂,然后管口套入新的进水阀,注意应套入到位,并应注意方向,不要使连接管扭曲;
5、最后按原先步骤进行组装。
二、更换水位开关(Q198、Q268)或水位传感器(Q818、Q828)
1、先按上述步骤旋出固定面架和挡水板的固定螺钉,拔出水位开关旋钮(Q818、Q828)无旋钮);
2、旋出固定水位开关的两枚螺钉,拔出连接水位开关的两引线插脚(Q818、Q828插脚为三个),拿开卡住压力管的卡簧,并拔出压力管;
3、换上新水位开关,按原先步骤进行组装。
三、更换安全开关
1、先按上述步骤旋出固定面架和挡水板的固定螺钉;
2、旋出固定安全开关的两枚螺钉,拔出连接安全开关的两引线插脚;
3、换上新安全开关,按原先步骤进行组装。
四、更换电源开关(Q818、Q828无电源开关)
2、旋出固定电源开关的两枚螺钉,拔出连接安全开关的四根引线插脚,换上新安全开关,注意在插四根引线时,应注意引线色别;
3、按原先步骤进行组装。
五、更换电脑板
XQB55-268机型
1、按上述步骤旋出固定面架和前档水板的固定螺钉;
2、旋出固定电脑板的螺钉,依次拔出各组引线的插脚;
3、换上新的电脑板再按色别把各组引线插脚插入电脑板上同颜色的插座内,注意插脚插入时除应区分颜色外,还要注意插脚的方向,并应插入到位,插脚上的扣脚应扣入电脑板插座上的凹槽内,用手轻拉应拉不出;
4、按原步骤进行组装。
XQB45-818、XQB48-828机型方法同XQB55-268机型。
XQB52-198机型
1、取出位于控制板右上侧的小盖,并旋出里面把控制板与面架固定的螺钉,然后从控制板的左侧用力往右侧方向敲打,使控制板的扣脚与面架的凹槽分离,取下控制板;
2、旋出固定电脑板的六枚螺钉;
3、按XQB55-268同样方法更换电脑板,最后按原先步骤进行组装。
六、更换电机
1、旋出固定后盖板的四枚螺钉,取下后盖板;
2、解开接线端子封装袋,把与电机引线相接的接线端子拉出;
3、把洗衣机侧倒,注意应小心轻放,并应在地上先铺上一块软布,以免损坏机子表面,松开绑住电机引线的扎线,用M8套筒把固定电机上的风叶螺母旋出,并取下风叶及皮带,用专用套筒旋出固定电机的两枚螺栓,拿出上下垫,取出电机;
4、按原先步骤进行组装;
重新组装时应注意:
a、电机的位置即与离合器的间距,间距太小电机启动困难,间距太大电机在满负荷时表现无力,检查方法:装上皮带后用手轻捏,正常为用两手指捏后两边皮带应平行,如果捏不到位说明皮带太紧应放松,反之为皮带太松;
b、固定电机后两边螺栓的位置应在同一条线上,不得一前一后;
c、在固定螺栓时不得太用劲,一般在螺栓上的弹垫压平为限,因为旋得太紧,在电机工作时容易造成噪音增大;
d、电机安装完毕后,应把电机引线与外桶上其他引线一起按原来一样用扎线扎紧,如果未扎或未扎紧容易在电机运转时风叶打到引线造成故障,直至因短路烧坏电脑板。
七、更换离合器
1、更换离合器比较麻烦,首先旋出固定面架的螺钉,并拆下固定外桶圈的四枚螺钉取下外桶圈;
2、旋出波轮螺钉取出波轮,然后用专用套筒旋出固定内桶的大螺母(Q818、Q828机型内桶用四个M6螺栓固定)并取出内桶;
3、在地上先铺上一块软布把洗衣机侧倒,用套筒旋出两枚固定离合器上的保护架的螺栓,取下保护架;
4、用套筒旋出固定离合器的四螺栓,拿下皮带,最后取出离合器,换上新的离合器;
5、按原先步骤进行组装。
八、更换牵引器
1、在地上先铺上一块软布把洗衣机侧倒,把连接排水阀和牵引器的销子取出(Q818、Q828机型拉出卡在排水阀拉杆中的牵引器拉索铜头);
2、用扳手旋出固定牵引器的两枚螺栓,取下牵引器,并拔出插在牵引器的两根引线;
3、换上新的牵引器,并按原先步骤进行组装。
