接修一台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现为不通电,拆机检测保险管断路,功率管短路,跟换之,外接假负载,开机,瞬间报E0故障代码,网上查故障代码为内线路故障,拆机查大电阻,三极管无短路,断路,查二极管,IGBT旁标的C18稳压二极管短路,因手上没有一样的,代换in4148稳压二极管22v,原机18v试机,开机正常。
