接修一台美的SK2101电磁炉,客户说不开机,不通,打开故障机器检查,造成该故障的根本原因是电源管理芯片VIP12损坏,更换电源芯片的同时必须同时更换滤波电解电容,因为造成芯片损坏的原因有可能就是电解电容漏电导致。
更换损坏原件后确认已无任何零部件损坏后通电试机,发现按键无作用,检查控制面板,所有按键均有阻值确定损坏需要全部更换。换后所有按键功能恢复正常,但新的问题出现,无锅…还好多故障机器并不是头一次遇见,检查发现电压取样电阻贬值,更换后故障排除。
