接修一台九阳JYC-21ES10电磁炉,故障表现为显示E4代码,网上查了一下此代码含义是电压过低,拆开电磁炉,检查市电取样电路上的电阻,发现R201电阻660K已变为无穷大,更换新的电阻上去之后,故障修复,试机一切正常。
