现象:
在炒菜过程中,电磁炉停止加热,等一段时间后恢复继续加热。
原因分析:
⑴此现象为电磁炉高温保护,一般陶瓷板温度在200多度以上会出现;
⑵如果陶瓷板并不热而出现停止加热,可能是温度感应的问题或者内部散热不良引起。
维修指引:(针对05年标准板)
⑴对于陶瓷板正常的高温保护,检查顺序和修改:
①    检查电磁炉锅底下的温度传感器是否有问题?若异常,则更换。
②    电路板R2(5.1K)是否正常?若偏差大,则更换。
③    把温度传感器的导热硅脂去掉一点,使温度感应不灵敏
④    把R2由5.1K改小为4.7K,若仍不行则改为4.3K或3.9K。
注意:
③和④的修改是提高实际油温,可能会影响其他的功能,如煮粥溢出、烧水不关机等,甚至干烧不保护之类的安全问题。若要进行修改,请谨慎测试评估!!!
⑵如果陶瓷板并不热而出现停止加热,检查顺序如下:
①    风机是否异常?
②    吸排气口散热是否良好?
③    电压是否异常?
④    排除异常原因,若仍出现问题,则为电路板故障。
