(上接第36期第五版)这大多是潜水泵的轴承已损坏了。这时可拧开潜水泵上的上下螺丝,再将水轮叶及转子取出来,然后将轴承轻轻敲出(或用专用工具取出),然后换上同规格型号的轴承。
  (4)启动电容失效:电容式的潜水泵,接上电源时能听到嗡嗡的声音,但潜水泵电机不转。这时若轻轻拨动叶轮,潜水泵能立即转动则可判断为是电容已损坏了。应换上同规格的电容器。
  (5)密封不良:潜水泵在使用一段时间后,没有及时添加机械油,使密封件磨损或自然老化,导致密封不良而漏油渗水。潜水泵是由异步电动机和水泵组成的。水泵电机的轴伸端有一个双端面机械密封部件,它采用高耐磨性的氮化硅工程陶瓷或硬质合金等材料制成。另外,在各机械配合面均有圆形橡胶密封圈形成密封垫,以防止污水渗入泵体内。潜水泵使用的是二极电机,其转速很高(约2950转/分钟),在长期使用中,必然造成机械密封端面严重磨损。当密封盒漏油时,在进水节处会有油迹,在进水节处有一个加油孔,可拧下螺丝检查油室是否已进水,若油室已进水,则必须换用新的密封盒。更换时先拆下泵盖,取下叶轮、胶木、垫片、甩水器等附件,然后卸下进水节,取下轴上的稳键、轴套,将密封盒的固定片卸下来后即可更换密封盒。
  在安装新的密封盒前,须将密封盒在N7#或N15#机械油中浸泡5~10分钟,然后转动轴套上下按动数次。安装时须在电机轴端装上假(导向)轴套,键槽内装上假键,以免损坏轴套内的密封胶圈,并且要注意,密封盒严禁敲打,以免金属陶瓷环断裂。
  当潜水泵电缆根部有油化现象时,属于电机内漏油。一般为三眼密封胶塞密封不良或电机线圈重绕后,使用了不合格引线。有的潜水泵在出线盒内有一个接线板,不用三眼密封胶塞,这种水泵多为接线板破裂造成漏油。所以当更换密封盒后,最好将出线盒内的密封胶珠一同换掉。电缆线可调个头使用或将已油化的部分去掉。此外,必须注意在检修完漏油故障后,应用摇表测量电机的绝缘强度。若绝缘强度不够,必须拆开电机烘烤,使绝缘电阻达到10MΩ以上。最后应把电机内的油换为新油。
  (6)漏电:漏电是水泵最常见的故障之一,故障现象为合上闸刀时,配电房中的漏电保护器便自动跳闸,这是由于潜水泵泵体内进水而造成电机绕组漏电现象。
  二、潜水泵维修注意事项
  潜水泵在拆卸前,应在前后端盖与机座的合缝处打上记号。以便修理后按原样装配,才不致造成装配误差而引起转轴不同心;在拆卸潜水泵的叶轮和轴套等部件时,应注意,千万不能硬打硬冲,可用热胀原理,边加热边轻打或用“拉马”等工具来取下。
  绕组烧坏应分析原因(过载、卡泵、缺相、漏水漏电短路等),在拆卸电机绕组时,不要使硅钢片翘起移位及起毛刺等现象,以免在组装新绕组敲“喇叭口”时引起接地或短路故障。重绕新线圈时,漆包线和绝缘纸一定要选用正规厂家生产的,因潜水泵电机的耐热等级一般为E、B级。一定要注意与其耐热等级相对应。绝缘低的厚度要足够,并要垫插到位。绕组下线时,注意不要使线圈擦刮定子铁心,也切忌用划线板反复划线。
                                  辽宁  吕伟光
