超声波加湿器在工业应用上相对居多,而在气候干燥的地区家用加湿器也很普遍。超声波加湿器是利用超声波发生器产生频率为25kHz以上的正弦或脉冲波,通过换能器转换战高频机械振动而传播到介质(清水)中,超声波在水中疏密相间向前辐射,使水流产生无数微小气泡,这些气泡破裂即产生大量水雾喷出。
           下图是根据一款加湿器电路板实物测绘出的电路图。本电路根据功能由三部分电路组成:一是由Q6为中心构成超声波发生器;二是由Q5构成水量检测和雾量大小控制;三是由Q4、光电耦合器N和双向可控硅T1对水雾加热控制。调节电位器W1可以调节雾量大小,并且可以通过热雾/冷雾开关S4对水雾加热,使喷出的雾是热雾。
           电源变压器次级是采用抽头式两组独立电源,一组经整流滤波后的12V给风扇供电。另一组电源经整流后变成约72V给主电路供电。S3是水量检测控制开关,当容器里的水量能浸到S3的两个导电触点时Q5导通,经R10、R11使Q6导通。由Q6及L1、L2、C3等外围元件购成的超声波振荡器起振,产生的振荡信号经C4加到超声波换能器D上。产生机械振动激发产生水泡。通过W1、W2间接调整Q5的偏置电压,调节振荡器输出功率。W1与电源开关K联动,W2为基准校正。
           由N、D3、T1和EH组成水雾加热控制电路,对生成的水雾加热。当产生的水雾经排气管喷出时,由安装在排气管道中夹在多面扇形铝片中的PTC发热器加热,喷出热雾。由于陶瓷发热元件采用220V交流电压,因而采用了光耦N进行隔离。热雾/冷雾开关s4接通后,S3接通电源经R14使Q4导通,接着N的光敏可控硅导通,给双向可控硅T1的开启提供第一条件,而T1的控制极是由陶瓷发热元件的漏电电流控制的。当有水雾时,陶瓷发热元件EH与壳体间的漏电电流足以使T1(BT136的最小控制电流为10mA)导通,使EH产生热量。当水雾量大时,漏电电流也大,达到自动控制热雾温度的目的。
           加湿器功能强弱除增加了热雾功能外,更主要的是产生雾汽的细密程度。发生器产生超声波的频率越高,机械振动就越强烈,产生雾的直径(1—10um)就更小,对空气加湿效果越佳。
           除了所介绍的这款加热式加湿器外。还有的采用了微电脑MCU控制,可以设定时间或智能调节雾量大小。有的还可以产生负离子,有的具有可以四周转动喷雾等附属功能。
           加湿器在使用时尽可能加纯净水,以防产生水垢将换能器堵塞而不能产生水雾或是导致水雾量小。由于加湿器工作在较潮湿的环境下,电路板、焊点易氧化和锈蚀。若发生不产生水雾时应重点检测Q5、Q6是否损坏。当不加热时应查N、T1和04及陶瓷加热器件。在检修时可以通过人为短接S3(模拟水位)来测量和判断故障范围。
