当我装好机器试机的时候发现一插电风机就转,正常情况下插电风机是不会转的,我想会不会是热敏电阻出现问题,又拆开机器测量炉面的热敏电阻,测量阻值为90多k没问题,拆开散热片检测功率管下面热敏电阻发现开路,更换100k热敏电阻后装机试机正常,另一台故障依旧测量热敏电阻为190多k,更换热敏电阻后开机测试正常。
这两台电磁炉修了有3个小时,头都修大了,都准备放弃维修直接换板了,关键在于不报警也不显示代码,故障不好判断,所以特分享给各位网友。
