客户送来一台美的C18电磁炉。称有一知明品牌售后店修过,称无件退机。打开一看(保险,大工率场效应管,3W/10欧电阻,它接FSD200的5脚,已命显开裂,FSD200等)均动过,并灰复。先将原烧坏的3W/10欧电阻换上,在路测大工率场效应管及FSD200组成的开关电源次级,未发现短路。取下发热盘通电,再测FSD200次级输出只有0。26V。测FSD200。5,7脚有280V电压可8脚为0V,不正常,关机测其对地电阻为零,当断开外接一电容(10UF/50V),测对地电阻正常。判定此电解击穿,取下一量,果真击穿,换之测8脚电压7。8V。
