滚筒产品的服务模式,主要是用于进行完整的系统测试,也是检验电脑板与零部件之间通讯信号是否正常的快捷处理方式;若被检测部件没有动作,可通过万用表检测线束或零部件本身是否存在故障,变频产品可以使用专用变频检测仪进行核查。
一、服务模式应用方法
1)按键的命名方式:为便于日常操作记忆和沟通,按键会按照水平从左往右和垂直从上往下,按K1、K2、K3、K4、K5……的方式进行标注。
LCD屏系列机型
LED屏系列机型
2)服务模式进入方法:分为亮屏状态或黑屏状态组合键进入服务模式两种方式。服务模式应用方法
A、上电30秒内,亮屏状态下,顺序按压相应的组合键进入服务模式(例如:K2、K4、K2、K4组合键或K3、K5、K3、K5组合键等),按K1或K2键选择测试项,t02测试项按启动键2次显示故障代码,按K1键显示下一条错误代码;长按K2或‘童锁’键清除错误代码,E00代表无错误。
B、插电30秒内,黑屏状态下组合键(1402系列按K5、K9、K5、K9,1202系列K4、K5、K4、K5)进入服务模式,顺时针旋转旋钮选择测试项,t02测试项时,旋转程序选择旋钮可以显示下一条故障日志。按住[启动暂停] 3秒清除所有错误代码。
二、彩屏系列机型
1)老比佛利490系列直桶机型:开机30秒内长按‘启动’键进入服务模式;
2)新比佛利彩屏系列产品服务模式进入:系统上电后,在30秒内,一直按住HOME键直到出现服务模式和工厂模式入口,进入模式选择界面选择服务模式门上锁,进入测试模式,显示t01按“上一 个”或“下一个”,操作界面对应t01-t15之间进行切换;
三、各测试项的功能说明
t01—型号设置测试
在T01模式时,按启动/暂停键进入机型设置,按K2,表示当前机型匹配变种号。按K3键,更改变种号,选好需要的变种号后,长按K2键3秒,蜂鸣器响一声,表示变种号已经设置完成。
t02—显示错误代码(记录最近10次故障代码)
进入t02后,按K1、K2可以查看记录的所有错误代码EXX,如果长按K2或‘童锁组合键清除错误代码,E00代表无错误。部分机型是长按K1或启动暂停键3秒清除错误代码。
t03—软件版本号测试
按[启动暂停]键进入测试后,先显示项目代码2秒。 再按K1键控制板显示主控程序版本号,再按[K1]键控制板显示电机版本号
t04—显示测试(厂家自检)
t05—排水泵测试
进入t05模式后, 按“启动/暂停”键,排水6分钟。
t06—水位传感器测试
进入t06后,LED显示水位频率值(50-700),进水过程中频率值逐步减少属正常,到L1(最低水位)后停止进水;按K1键可逐步调高测试水位。
t07—温度传感器以及加热管测试
按[启动暂停]键进入测试后,控制板显示当前水温传感器温度。再按[启动暂停]键,打开主洗阀进水直到L01水位。加热器打开,加热器最多打开5分钟。如果加热器工作正常,水温显示读数增加。
t08—进水阀测试:进入t08后,在测试前要排空,控制器会显示“ULt”。
1、按下启动暂停键显示“U2”并打开主洗阀(冷水阀2)5秒。
2、按下K1显示屏会显示“U1”并关闭主洗阀打开预洗阀(冷水阀1)5秒。
3、再按下K1,显示屏会显示“U3”并关闭预洗阀打开喷淋阀(冷水阀3)5秒。
4、再次按下K1,显示屏会显示“U12”并关闭喷淋阀同时打开主洗阀和预洗阀,进水到L02水位,时间5分钟。
t09—洗涤转速测试
按[启动暂停]键进入测试;再按[启动暂停],进行45转/分的洗涤测试,最长洗涤8分钟。洗涤测试节拍是:15/10/15/10 逆时针/停止/顺时针/停止,单位:秒
t10—脱水测试
按[启动暂停]键进入测试后,控制器显示0转/分。再按[启动暂停]键,电机脱水,速度会在短时间内达到 400RPM。控制器显示 当前测得脱水转速。当脱水速度到达400RPM,按显示面板上的“K1”,脱水转速短时间达到1000RPM, 再按显示面板上的“K2”,脱水转速达到1320RPM。
t11—烘干温度传感器,风机,和加热管测试
按[启动暂停]键进入测试后,控制器界面同时显示:”in”滚筒进风 口温度,”ou”滚筒出风口温度。按[启动暂停]键,打开风机,15秒后,打开烘干加热管,2分钟后关闭。
t12—自动投放功能测试
备注;TD70-1402LPDA(R)、TD70-1202LPID(L)t12是银离子银离子测试,出错显示“F93”。自动投放测试是t15,只检测自动添加板与主板的通讯,如果有异常,显示E71。
t13—污浊度传感器测试
按[启动暂停]键进入测试,如果污浊度传感器出错,显示“F92”或显示“污浊度传感器错误”。
t14—可靠性运行次数测试
显示:寿命次数
按[启动暂停]键进入测试后,显示:现在滚筒运行次数为(次):
t15—电脑板工厂夹具测试
四、壁挂滚筒服务模式
1、壁挂滚筒1代和1.5代服务模式
4个按键的机型按电源键开机后,10S内依次按K1,K2,K1,K2键,进入01测试模式(显示01就代表T01);按K1或K2切换测试项
8个按键的机型按电源键开机后,10S内依次按K3,K5,K3,K5键,进入01测试模式(显示01就代表T01);按K1或K2切换测试项
五、水魔方二代滚筒的服务模式
通用模式:
1、服务模式:按电源键后,10s内依次按【K3】【K5】【K3】【K5】键,进入服务模式。
2、消除报警代码:进入服务模式后,按【K1】键到T02选项,进入后可查看报警故障代码,短按童锁键可消除故障代码记忆。
六、服务模式测试项目汇总
