接修一台广东省中山市产的奔腾电磁炉,故障表现为通电后显示E0故障,不捡锅,也不加热,拆开机器经过测试是339旁R16电阻(1M)损坏引起的,更换之后,故障修复。这个电阻由于体积小在检修的时候容易被忽略;各位同行维修的时候需要注意。
