检测电源供电正常。开关三极管基极限流电阻4.7k(按色环)正常。外接3V电源检测风扇电机能够转动。更换C2229后,驱动风扇开始旋转,直观感觉风扇转速比较低,都扇不出来嗡嗡声,但当时没有在意。
经过以上步骤,试机烧少量水正常,给同事拿过去了。但是,没用多长时间又拿回来了,还是和以前一样的故障现象,这次得认真对待了:
1、详细测绘了驱动部分电路(如图2、3),测得开关三级管C2229基极电压0.6V,集电极电压14.3V,显然未能饱和打开,电机两端电压仅为3.5V,而拆开后的风扇电机工作电压为12V(如图4)。
2、查C2229资料,基极电阻4.7K,基极电流为1mA,集电极电流实测为50mA,应该可以饱和导通,但实际就是不饱和,换了另一只C2229,依然不饱和导通,开关三极管工作在了放大状态,这也是最开始三极管损坏的原因吧,但为啥这个电磁炉用了10年才出这个问题呢?但这正是值得大家讨论的地方,工作时间长了,整流模块和igbt模块的性能下降发热量增大的缘故,没有导致故障现象发生?无法确定,但得继续解决问题。
3、查了2N3904开关三极管资料,参数满足工作需求,更换为3904,同时将基极电阻更换为500欧姆,基极电流控制在5mA以内(单片机驱动电流不小于10mA)。测试,风扇刚刚有劲,风扇两端电压12.3V,三极管集电极电压0.3V,工作在开关状态。
4、试机,烧了一大锅水,正常。
