排除技巧:重新涂上胶水,连接上即司。如果管子老化变硬了,就必须更换水位管,否则几天后又松脱了。本人处理了多台这种现象的机子,仔细检查发现水位管的确过短且容易变硬。一旦机子内的衣物或吊杆不平衡,造成机子振动或晃动过大,就很容易造成水位管松脱现象。建议厂家稍增加水位管长度以提高其品牌价值。
故障分析:电脑板、电机,排水牵引正常,只是与水位控制器相关零件有故障。拆开背板后见水位管正常,当拆开面板的背板时见电子水位器的连接软管已松脱,导致机子不能感应水位,所以只入水,而不洗涤。
