接修一台家家乐CJ-18D电磁炉,故障现象是通电滴的一声指示灯亮,但是所有按键无反应,目测指示灯偏暗。于是拆机检查,简单测试了一下,检查电磁炉的三压正常(三大电压300V,5V,18V ),重点怀疑操作面板按键损坏。
         拆开面板发现按键有些偏旧,便将操作面板上的所有按键换新,以除后患。换好按键后,习惯性地先不安装操作面板,通电试机,电磁炉正常加热了。
         没想到把操作面板安装回去之后,电磁炉所有按键又失灵了,指示灯还是明显偏暗。难道发光二极管漏电?于是又检查一遍发光二极管,也没发现问题。
         这时,我把操作面板拿在手里晃动了一下,指示灯由暗变亮了,再一晃动,又变暗了,看来排线有虚焊。检查排线两头的焊点,发现和主板连接处一个引脚明显虚焊了,于是用刀片将焊点刮干净,重新加焊一遍。
    安装后所有按键恢复正常,故障排除,维修结束。
    这个电磁炉时间较长了,一看右上角的变压器就知道了。只是让我有点疑惑的是,为何以前电磁炉主板的同步电路电阻都很小?不像现在的电磁炉都是大电阻。
