全自动洗衣机进水后不能洗涤
2017-05-16
2504
首先打开洗衣机后盖板检查:各接线部分有无松脱现象?如有,应接妥后试机。电机是否正常?用万用表检查其有否断路、短路现象。全自动洗衣机电机正、副绕组的电阻值在18—25欧姆左右,如电机已损坏,可重新绕制绕组或更换电机。检查电容器是否已损坏?检查电气线路有无断路、接触不良现象。
在以上检查均为正常时,可打开控制座检查:各接插件是否有接触不良或松脱现象?如有,重新接好。如无,则程序控制器可能已发生故障,应进行修理或更换。
异物掉入洗衣桶内应立即取出
滚筒式洗衣机运转达不到要求转速
洗衣机波轮运转时上下跳动
滚筒式洗衣机滚筒只能单向转
洗衣机排水管故障的维修方法
美的MC-EP201电磁炉通电开机出现“断续加热”故障
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
