目前洗衣机又采用了不少新技术,令人耳目一新,特介绍给大家,作为选机时的参考。
采用这些新技术目的是进一步提高洗净力,减少衣物磨损和防止缠绕,省水省时,但其采用的方法和途径却各不相同,效果和价格也差异较大,让人不得不仔细考虑选择,完全改变了前些年洗衣机产品“千人一面”的单调状态。从技术手段上看,可大致分为三类。第一,采用各种新型的水流形成,增加对衣物的洗搓能力,提倡“手搓式”,防止缠绕和磨损;第二,采用多种洗涤过程和洗涤力的施加方式,打破传统的“放水、搅拌、脱水”程序,充分发挥洗涤剂和不同方式洗净力的作用,提高洗涤效果;第三,除改变水流和洗涤程序的传统方法外,还增加了新的洗净因素和洗净机制,大大提高洗净度和洗涤速度,节约了洗涤剂,有利于环保。
第一类为大多数洗衣机采用,其代表为三星和荣事达的多数机型。三星称之为“多维搓”,除了使用桶底部平卧的大直径波轮来产生强劲水流外,还让洗衣桶与波轮反方向旋转,使水流的相对运动速度加倍,增加了洗净力。同时波轮采取快速改变旋转方向,形成反复水流,既增加洗净力又防止衣物缠绕。波轮中心轴端面为倾斜面,产生倾斜的旋转水流,打破单一的水流圆周旋转方式,也许这就是所谓“多维搓”吧。这种改变水流的方式,算是比较传统的方法。
荣事达的“智慧手搅拌式”洗衣方式,虽然也只是改变水流方式,但方法又有不同。为了体现“手搓”在驱动机构上采用了直流无刷变频电机,称为SPWM变频控制技术。即让多磁极转子和定子线圈直接与波轮组合在一起,利用改变定子绕组所加直流脉冲频率和脉冲宽度的方法来使得波轮以多种可变速度旋转,但波轮只转360°立即反向旋转,因而洗衣桶中只有反复旋流的水流而不存在定向旋转的水流,衣物绝对不会缠绕。这种采用所谓“360°无周转”方式,其目的是模仿人手搓洗的原理,用微电脑精确地控制无刷电机的转速和方向,调节水流强弱和改变搓洗的力度与快慢,以最低的磨损和免缠绕达到高的洗净力。
荣事达机型是目前很少见到的仍然具有高而大的中心柱的机种,它的带着三片翼板的中心柱,尤其适合于SPWM变频电机的“无周转”搅拌方式,并能从柱中喷射水流,从而使洗涤物在沿圆周方向旋转的同时还产生径向的翻滚,增加洗净力,所以当别的洗衣机纷纷采用底盘式大波轮而去掉中心转柱时,荣事达(XQJ60-630G型)却利用了特别粗大的中心转柱产生径向水流,这不能不说是“独树一帜,各有奥秒”。
以上是第一类,即新水流形成。它们的特点是在产生不同水流的方式上有创新但仍属于传统方法,没有离开在波轮旋转上做文章的老套路。
第二类技术改进却有所不同,是在洗涤力的施力方式和洗涤程序改变上采用了新措施。以LG(金星)的XQB45/50/60-42/132/98SA系列为代表的号称“手洗新概念”的“旋瀑王”最为典型。“旋瀑王”的手洗新概念包含了所谓“3大洗净绝技,3重洗净效果”。“绝技”之一为三步手搓:洗涤衣物时改变了传统的加水一步到位方式,而是分三次加水进行浸透洗、疏松洗和分离洗三个过程。第一步只加74%的水,以保持洗涤剂浓度最高,充分浸透衣物纤维;第二步加水到94%,利用内桶波轮逆向旋转的“双力神”水流松动深层污渍,称为疏松洗;第三步加水到设定水位对衣物进行全面漂洗,总的称为分离洗,是模仿人工手洗的过程。“绝技”之二为离心透洗。即在三步手搓的基础上,使内桶高速旋转,衣物在离心力作用下紧贴桶壁,离心力产生径向水流穿透衣物,除去深层的污渍。这种带水高速转动内桶的作法以前没有过,据说是模仿手洗的快速摆荡动作;“绝技”之三为瀑布捶打。在内桶壁上部有五个出水口,当离心透洗内桶高速转动时,离心力产生的强大水流从口中喷出,形成5条瀑布冲击衣物,产生强劲激荡水流,以增加离心洗的效果。
除上述三大“绝技”外,波轮上还设有3个小波轮可随水流带动各自转动,洗净衣物细部角落。波轮中央也有水柱喷出,加强循环,减少衣物缠绕。
看来LG的“旋瀑王”的确在洗涤方法和理念上有所创新,洗涤功率也很大,为280~320W,价格也订得较高,大有傲视群雄,独占魁首之意。
第三类以新的洗涤机理和洗净因素著称,它除了声称有新的水流方式以外,并敢明确地提出能让洗净度提高60%,洗衣粉节约50%,节水15%的硬指标,在当今消费投拆频繁的年代,胆敢公开提出如此明白的数据指标,不可不谓大胆矣!这类洗衣机的代表机型为三洋公司XQB60-228S,它的技术措施除了传统的波轮旋转外,主要有两条:其一为采用了独特的倾斜桶设计;其二为加装了超声波发生器。
三洋的倾斜桶设计是在直立的洗衣机外壳中将洗涤桶倾斜10°安装,波轮仍装于桶底,这样当波轮在底部旋转时,产生的水流则会因为桶体斜置而在桶中产生多向反射,产生了“不间断的,不定向的三维全角水流”,同时波轮底部也有强劲水流上喷,使衣物作全方位的涤荡、翻转,减少了衣物的缠绕又提高了洗涤的均匀度。
斜桶设计除了在洗涤能力的提高上起到作用,而且由于其倾斜安装似乎向滚筒式洗衣机靠近了一步,也具有了类似的优点:一方面由于倾斜,使常用水位为60L水的桶减少了9L,节约水量15%。但斜桶使衣物产生侧向翻滚,洗涤效果更好;另一方面斜桶使衣物取放更加方便。
三洋XQB60-228S的最突出之处是安装有专门的超声波振荡发生器,能产生频率为20kHz以上的超声波从桶底传达到水流之中,在超声振荡波的作用下衣物纤维随之振动,深层污垢自然脱落。而且由于超声振动,使洗衣粉等洗涤剂溶解混合更彻底,衣物油渍也能迅速乳化与洗净剂结合随泡沫被清除。超声波具有洗涤作用是科学上已有定论的,应用到洗衣机中当然会使洗净能力明显增强。三洋公司宣传洗净力能增强60%,节约洗衣粉50%,但是当我问及超声波发生器是压电式还是磁致伸缩式时,销售人员均答不上来。再问有多大超声功率也不知道,这真令人遗憾。斜桶和超声波的作用据说明资料称能使洗涤时间缩短1/3。该机的洗涤量为6kg,功率350W,具有智能模糊控制等功能,价格为2900元/台左右,比LG旋瀑王还多450元。
个人觉得以上三类洗衣机,以超声波洗衣机有最实质的进步,成为高标准要求的首选,但它比普通立式全自动洗衣机价格要高上两倍,不一定能很快受到大众认同。
