一台小天鹅XQB47—2000J型全自动洗衣机,当程序运行到脱水时不能自动完成,过一会,洗涤、漂洗和脱水三个指示灯都亮并报警。此时若掀开盖子然后盖上,则脱水指示灯闪烁,能脱水但衣物甩不于。单用脱水正常。
由于其他程序工作都正常,电脑控制部分损坏的可能性很小;水位开关也不会有问题;查门开关接触良好。将后盖打开查看脱水程序排水电磁阀动作情况时,发现排水很慢且在排水时排水阀塞上部管中有黑色异物,并有气泡往上冒。将异物取出(一枚硬币和少量棉絮)后试机,一切正常。
经分析,这是由于排水不畅,导致在规定的时间(3-5分钟)内水排不完,水位开关的常闭触点不能复位,最终引起三个指示灯全亮并报警。打开盖门相当于终止脱水程序,再次盖上则程序又从脱水程序开始执行,这样相当于用了两个排水时间,才能把水排完,然后甩干。由于排水不畅,少部分水不能及时流出而和内桶一起高速旋转导致衣物甩不干。
