接修一台九阳JYCP-21DB2-B电磁炉,故障现象是加热几秒钟后报警E0,有时候开机,选择双环大火,有时候能加热几秒钟报警E0,选择内环小火,直接报警E0;选择加热后,能听到继电器很快吸合断开的吸合声,但是就是不加热,然后就报警E0。
经过仔细排查发现内外环火继电器损坏,短接继电器后故障排除,后网购继电器更换后故障修复。
