一、 IGBT功率管
 电磁炉IGBT管
IGBT 功率管,功率输出控制器件,主要有西门子、仙童等品牌,简单介绍几个: FGA25N120是最常用的管子。基本可以修理现在2000W以下的所有品牌的电磁炉。注意此管带阻尼。代换SGW25N120. 时要把原机上的阻尼二极管拆下。
SGW25N120是不可思议的管子(Jzbh个人认为)。只在乐邦和美的机器上见过这种管子,只要是管子爆了还得用SGW25N120代换。用FGA25N120代换用不了多久就会再次烧毁。即使是正品的也不行(别的电路元件经过检查完全正常)。用SGW25N120代换就没有问题,不知道是什么原因。
H20T120也是常用的型号 与FGA25N120可以互换没有问题。也有H20R120的,都一样的。
IGBT 在大致相同工作电流下一般都可通用,2000W 以下一般使用额定电流在20~25A的IGBT管。IGBT管在工作过程中会发热,应加散热片进行散热。在装配过程中应均匀涂抹散热硅脂,并紧接触散热片进行安装。
IGBT 是高阻抗器件,对静电特别敏感。
二、整流桥堆
整流桥堆
整流桥堆,220V 电源的,2000W 内的,一般使用15~25A,600V 规格,各品牌均可通用,在装配时,若不注意螺丝刀的力度,就很容易使整流桥破裂。代换时注意正负极。
三、谐振电容
点击放大
谐振电容是指电磁炉电控板上与线盘相并联的高压电容,电容范围为0.15~0.4Uf/1200V,一般情况下,在同一规格线盘下,容值越大的,电磁炉工作中心频率就越低,430 材质锅具功率就越易上来。但对304材质锅具的,就会使在最小连续档温升变大。此电容在工作中需承受超过1000VDC的电压,且会发热,如果耐温耐压不过关,则在工作过程中极易损坏。
四、拟波、滤波电容
滤波电容
电磁炉电控板上在交流进线处一般放置一2Uf/275VAC 电容,起滤波作用,在整流桥、扼流圈后面放置4~10Uf/275VAC 电容,起直流拟波作用,类似水桶原理,使后级的线盘,IGBT工作电流尽量平滑。
五、扼流圈
点击放大
在整流桥后级,主要起两个作用,一将外界来的干扰挡住门外,二将IGBT、线盘工作时自产生的干扰关在门内,不让给跑出到市电上,从而影响其它电器工作。自身会发热,当线径小于额定电流所需时,后磁芯质量太差,或破裂或磁饱和,均会使温升增加。一般耐温130~200 度。如若出现绕线匝间短路,在工作中会使短路的绕线烧黑。
六、电流互感器
点击放大
电流互感器,起电流检测的作用,用于整机的功率控制。此器件主要是次极绕线容易断线,易容易引起整机功率波动、检不到锅,功率异常等故障。
七、高压取样电阻
高压取样电阻
一般用100K 120K.200K.240K.270K.330K.470K.510K几种。一般为几个串联使用于电压、IGBT 工作波形的检测,由于工作在高压,大电流甚至高频的工作环境中,所以故障率较高。是不检锅、无功率输出、误报警的主要故障原因。故障主要表现为变值、开路。与原阻值相差20K以上必须换掉。
820K电阻一般是电压检测电阻。阻值变化能引起电磁炉电压高低不同的保护。
八、散热器
电磁炉散热器
散热片用于IGBT、整流桥发热器件的降温。
九、高频变压器
高频变压器
电源转换器件,如损坏,会使5V、18V等电压没有或偏差太大。
十、快速反应二极管
快速反应二极管
主要用于开关电源中,主要特性为工作频率高,开关导通速度快,由于有些此管与1N4007外表像,使得两种容易混料、错插件,造成故障主要有无电压输出,或工作一段时间后器件损坏。一般反应速度越快的管,管的PN结压降越小。
十一、主芯片
电磁炉主芯片
用于电磁炉功能控制,类似人的大脑功能。用于电磁炉的主要有东芝、三星、HOLTEK、义隆,现代等品牌。如损坏,主要表现在无功率输出,或锅拿走依然有功率,或乱显示,炸机等。
十二、显示芯片74HC164
电磁炉显示芯片
主要用于数码管类的电磁炉显示,是一移位送数寄存控制器。如若损坏,表现为乱显示、暗亮、按键操作失灵等。
十三、LM339  [Page]
LM339
四电压比较器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
十四、10欧姆电阻和保险管
 点击放大
配图(非实物图)
10欧姆电阻是电源限流保险电阻。经常遇与VIPER12A. FSD200.THX202.等电源模块一起使用,整机不通电保险没爆先检查它。
十五、保险管
保险管
保险管,IGBT烧毁的话保险也基本烧了,有大、小号之分,电流一般有10A、12A、15A三种,依据最大功率来选择。
十六、IGBT驱动
IGBT驱动
如果用三极管驱动,几乎都是8050、8550。如果用集成电路则多用TA8316。
十七、18V、5V 电源
 18V
18V主要用于 IGBT管的驱动、339的工作电源、风扇的电源。18V电源高于20V 时,会超过IGBT 管的使用电压范围,会使风扇转速加快,噪因增加,电压过低,又会使IGBT管驱动不够,风扇转速不够。
5V主要用于主芯片的工作电源,比较器的电压基准。一般用7805.电压偏高时,会使高压保护电压偏高,430锅功率偏大,IGBT管反压点抬高。偏高一定程度时,可造成MCU损坏。电压偏低时,就会使高压保护电压偏低,430锅功率容易上不去,IGBT 反压点降低。MCU不能正常工作。7805三端稳压模块只要测量输入有10V以上的电压输出没有,八成是它坏了。要不就是后级对地短路。一般是MCU挂了。
十八、温度传感器
温度传感器
分IGBT温度传感器和炉面温度传感器,实质是一个负温度系数的热敏电阻,温度越高阻值越小,测量时可用电烙铁加热测量阻值变化情况来判断。
完结......
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com) 转载请注明本页出处!
