这两天全面检测,当检测到功率管时,中间脚与右脚测量正常,但功率管左脚与右脚测量却导通的,所以确定此功率管坏了,马上更换功率管,上机电磁炉正常加热了。因为当时拆开电磁炉时,保险没有爆,所以没往IGBT功率管考虑。
此文是没有技术含量的,只是给大家一个参考。此电磁炉主板型号好像是:SBE-DCL-CCC-SDHCB210-P27 或 RD-CCC-DCL-P ,电路板正面就一个通电源芯片的红红黑电阻,反面全是贴片电阻,贴片零件,原来想检测是不是电阻问题的,看到贴片的零件就头大。
