格兰仕变频微波炉,在电脑板上有一个自检程序,当变频板无法启动时,在显示屏上会显示“E-1”。但变频板无法启动的原因有很多种,请按以下的几种情况进行分析:1、确认门是否关好,即三个微动开关全部压到位。如果没有压到位,启动5秒后电脑板会显示“E-1”;
2、检测导线是否有松动现象,如图,如有松动,启动5秒后电脑板也会显示“E-1”;
3、检测风扇是否运作正常,如果风扇运作不正常,会导致微波炉运行十几分钟后电脑板显示“E-1”,后由于变频板的元器件损坏,再重新启动时,会在5种后出现“E-1”
4、如以上情况都没有问题,那就是变频板出现问题,直接更换变频板。注意一定要打接地,且固定牢固。
5、变频微波炉需配专用的变频磁控管,维修时,请注意磁控管的型号。对应自制变频磁控管型号为:M24FB-710AB;
