最近接修了多台万家乐几种型号的电磁炉,都是能捡锅报警不加热,(有时也正常)接修第一台时也费了一番周折,三电压,三电容,功率电阻,推动管,LM339.代换的代换,检测的检测,(有时试机时,还能正常用一会儿),最后终于发现主板到控制面的排线插头焊点几个有一点点黑圈,不仔细看还真的不注意也不怀疑这个地方!
将其全部补焊后,试机正常!
因排线焊点接触不良,造成从主板到控制面板的UN,TIGBT,PWM,FAN,BUZ多个信号不正常,使得CPU保护性停机!
不管是什么型号的,只要是这种主板的电路,出现以上报警不加热的症状,最好先检查补焊一下排线焊点,就有可能得到意想不到的效果!
