九阳JYC-21CS16A电磁炉不加热的故障维修
2020-03-31
作者:我在守候幸福
3826
接修一台九阳电磁炉,型号是JYC-21CS16A,故障表现是开机不加热,根据经验开机首先检测几大电阻,最后查到是可调功率电阻的阻值变大,可调电阻型号是103,实测阻值变为10多M欧,手头没有103可调电阻了,于是用了一个10k固定电阻和7k电阻,更换完成试机正常,2100瓦电流最大7.2安(调换几个电阻5~10k电阻,电流最大只能到7.2安)。
格兰仕CH2082电磁炉开机无任何反应的维修
半球CL-200A电磁炉通电后不加热且指示灯闪烁
美的C21-SK2105电磁炉不检锅的故障检修
个人经验:微波炉磁控管正常灯丝有高压但是不加热
金灶T800A泡茶机触摸按键失灵的故障维修
九阳JYC-19BE5电磁炉无锅检信号且报警
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
