接修一台美的C21-SH2133电磁炉,上电开机放锅加热时一切正常,关机时电磁炉关不断,即使不放锅仍然低功率加热,电流为2A。拆机分析,三极管Q5.Q6组成IGBT-EN电路,CPU芯片根据电网电压检测.电流检测.高压检测.锅具温度检测,IGBT管温度检测及同步比较电路取样电压进行识别后,通过脉宽调控及IGBT-EN电路将Q6的集电极电压拉低,使比较器U2D的13脚输出端为低电平,IGBT管截止,处于关机状态。重点检查Q5.Q6,发现Q6发射集与集电极之间漏电,将Q6换后,上电试机,整机恢复正常,能正常完全开关机。
附线路原理图:
