我总结了以下三点,如果各位同行再遇到烧管,分区故障原因,相信肯定迎刃而解:
一、插电就烧IGBT,那肯定是驱动电路往前的电路有故障,正常在待机时IGBT是不会导通的,所以顺藤摸瓜往前找就可以了
二、开机就烧IGBT,那肯定是同步电路不协调,导致IGBT管C级电压没有在最低点时导通或关闭,而导致IGBT挂了
三、就是工作一段时间烧IGBT,那就是干扰,高压或者保护电路引起的故障,还有就是散热,电源电压,PWM占空比幅度不过,驱动电路不良,或者IGBT老化,导致IGBT过流损坏。
