接修一格兰仕微波炉,型号是G80F20N2L-DG(S0),故障表现为转盘灯光正常不加热。拆开检查,高压保险丝(5KV,0.75A)熔断,以为换一个就好了,谁知换后还是不加热。
进一步检查,磁控管灯丝插脚对外壳漏电。
拆开看一下,果然只是灯丝插脚对外壳漏电,灯丝不漏电。本想自己买个灯丝插脚修一下,但是手头没有焊炬,用烙铁焊接不保险;另外灯丝插脚手头也没有,网上买加邮费也不合算,所以就直接20块买了个磁控管换上。
连接好各个插线,通电测试,没想到250V8A保险丝又烧了。难道还有问题,于是又检查了一遍门开关等都没问题,最后才注意到是自己粗心把通往高压电容的两根线接反了。把高压绕组和高压二极管接到高压电容的一个脚,灯丝绕组单独接另一脚了。于是调过来,再换个保险丝,微波炉正常加热了,幸好没烧其它配件。
最后说一下微波炉高压二极管直接和外壳相连的问题。大家知道,微波炉高压变压器的次级高压绕组输出2100V左右的交流电压,经高压电容 和高压二极管倍压整流后,获得4000V左右的直流高压供给磁控管的阳(阴)极使用。这么高的电压的确很吓人,而二极管是直接和外壳相连的,人碰到外壳会不会触电呢?其实不必担心,因为市电中的零线(N线)实际上就是在10KV变压器次级和地线接到一起的。人体触电是因为,市电端一端是接地的,当人体触碰到火线时,电流通过人体和大地形成回路(当然,你站在绝软体上也没事)。隔离变压器次级两端虽然有电压,但和大地是完全绝缘的,即使人体触碰到次级的任何一端,因为电流无法通过人体流进大地形成回路,所以触电的可能性就大为减少。如果用万用表量次级两端对地电压,可能会量出很高电压,但那只是静电电压,没有任何能量。作用与人体,使人触电身亡的主要是电流,一般认为只要有30MA以上电流流过人体,就有触电身亡的可能,变压器次级与大地绝缘,静电电压能量最多也就能产生微安级的电流,对人体绝对安全。如果将变压器次级一端接地,隔离作用就丧失了,等于又将地引入了回路,人体触碰到次级时照样会和大地形成电流回路。
