奔煌BH-100移动式电热水器不通电的故障维修
2022-07-15作者:傅拾生1262
接修一台奔煌BH-100移动式电热水器,通电后无反应。怀疑按键板上按钮接触不良,更换全部按钮后仍不通电。拆下底座检测,发现机内的24V/2A适配器输出电压为0V。换上一个24V/3A适配器后通电,仍然没反应。经查,发热盘底部两只限温器中一只已开路。短接后通电,有显示,且机内发出一声“嘀"音,但不加热,显示的温度值在70°C~90°C之间不断跳动。怀疑温度探头不良,因不知原探头阻值,分别用50kΩ、200kΩ、5kΩ的探头试机,均无法排除故障。取下原探头测量,其阻值约为10kΩ,加热后降至4.5kΩ,应属正常。测该探头的4.7kΩ上拉电阻正常,但温度探头取样点的电压却在0.86V左右波动,这明显不对。断电后测该点对地电阻为数千欧姆,且不稳定。怀疑电路板漏电或虚焊。经查,取样点所接的抗干扰瓷片电容漏电,换上一只0.1uF瓷片电容后试机,显示、加热均正常,故障排除。
