一、电路原理分析
1.交流220V经C1、R2阻容降压、D1、D2、D3、D4二极管全波整流,给2节电池充电。
2.LED1、R1串联,作为充电指示。
3.S1拨动开关、S2轻触开关:当S1在ON位置时按下S2,高电压电路工作。
4.LED2、R3串联作为高压电路工作指示。
5.Q1、R4、T1振荡电路,产生高频振荡,将直流电转换成交流电。
6.高压整流电路:由C2、D5、D6、C3倍压整流;D7、C4半波整流;C5上电压约为变压器次级输出电压的3倍。
7.C5两端接到高压电网上去,它是专为灭蚊而设的!
二、故障分析
绿色LED灯作指示灯不亮,说明S1、S2之前电路有问题(LED指示部分坏的可能性,在本电路中是很小的,除非元件质量太差了。而S1、S2两只开关,又是常“动作”的元件,为重检查对象。测S1,发现导通电阻很大,拆开后发现触点上而炭化严重,用小刀刮干净,然后装回,故障排除。
