九阳全自动家用豆浆机采用微电脑控制,可自动完成预热、粉碎、煮浆、延时熬煮等工作。九阳全自动家用豆浆机,虽经多次升极换代,但基本微电脑操控程序并没有改变。
一、工作原理
电路图可以参考九阳豆浆机电路原理图,微动开关W1、W2是一对安全闭锁开关,起提起机头自动断开市电的作用。F为防溢出电极,用于检测豆浆或米糊沸腾,有防溢出功能。RT1是温度传感器,用于检测水温,当水温达到设定温度值时,给微电脑控制芯片SH69P42提供一个设定的动作执行条件,从而开始下一程序的执行。LED1~LED5下面的红、绿、棕、白、蓝是指小板和主板之间排线的色序。QD1~QD4为功能操作键,SH69P42②~⑤脚是豆浆机操作和指示功能的读写口。
二、维修实例
例1:插上电源指示灯显示正常,按照正常程序操作,电动机M有时能转,有时不能转。分析检修:电机是密闭在机头里面的,一般不要轻易打开。首先检测相关联的电路,如SH69P42的+5V和执行继电器的+12V电压是否稳定正常,+12V没有稳压电路,其值高点低点无大碍,但不能悬殊太多。在线检查继电器触点是否良好的方法如下:不插豆浆机电源插头,使用一台直流稳压电源,先将输出电压调至+12V,将电源正极牢固接在+12V处,电源地分别接VT2、VT3集电极,测试K2A、K3A的吸合情况,并把数字表打到“蜂鸣通断”挡,判断K2B、K3B触点是否良好。确认控制执行电路无问题后,仍不要急于拆卸电机,将电机两引线头从控制板.上完全脱离,然后用一电源线将AC220V(注意操作安全)直接接电机的两个线头,短时间间歇送电,观察其启动运转是否能与拔插电源的动作同步。经查断定电机确有问题,必须拆开来查。最后发现,电机碳刷几乎磨损耗尽。更换碳刷后,豆浆机修复。
例2:按“全豆豆浆“键时经常失灵不起作用。分析检修:按压“全豆豆浆”键,同时用数字万用表“蜂鸣通断”挡测量,其通断声干脆利落,说明按键无故障,随后在顺着线路测量时发现R24的电阻值与色环标示值相差较大(在线测量时,将JP1-J1之间脱开,外围没有其他因素)。焊下R24,确认其电阻值变大很多。更换R24后豆浆机修复。
小结:豆浆机除了问题,一般需要把机头打开,切记豆浆机的特殊性,其机头内外的工作环境两重天,必须注意密封防水和原理性能的复原问题。在拆卸的过程忠,忌讳将螺丝、垫圈、防火帽、电机轴的特殊垫等小零配件随意乱放,最好放在临时小盒子里。以自查安装忠是否有遗漏件,否则前功尽弃,留下遗憾与自责。
