接修一台九阳DJ21B-C01DG豆浆机,故障现象是通电后可以正常进入准备状态,选择打豆浆菜单后,滴滴两声进入工作状态。几秒钟后,滴的一声,机子有恢复到准备状态(所有指示灯全亮),选择水果菜单,电机可以转动。拆机检测5V,9V,监测的5V电压都正常。
只是在滴的一声后,9V,5V电压下降的厉害,开始以为是带载能力差,查遍所有元件都没有问题,把继电器、可控硅甩掉以后,故障依旧。最后,重点围绕着芯片JYG02MBS外围元件检查,当把第三脚挑开后,故障现象不在出现,可以判定是芯片损坏。此种芯片是九阳专用的,市场买不到配件。
仔细研究电路后,用9013三极管,基极串接4.7K电阻,焊接在芯片JYG02MBS第三脚的焊盘上,集电极接K1继电器线圈的一端,(线圈两端需要焊接一个消脉冲二极管)。用同样的方法制作9013三极管,焊接在芯片JYG02MBS第一脚的焊盘上,集电极接K2继电器线圈的一端,(线圈两端需要焊接一个消脉冲二极管).试机后一切正常。
