故障现象:笔者接修一台正夫人牌DS-5000SB型数码变频一键通电磁炉,接通市电按动开关无任何反应。
故障检修:首先打开灶盖,查看FUSE250VAC/15A保险丝管已烧毁。这说明灶内有严重的短路性故障。然后卸下加热线盘,取出主控制电路板,用MF-47型万用表检测,发现Q1/IGBT/H20T20管已被击穿,三个电极间显短路性损坏。于是改用G40N150D管更换(主要参数:最高耐压值1500V、最大电流40A,内含阻尼二极管)。
        接着检测高压、低压开关电源各路输出端与地之间的电阻均正常,说明短路性故障已被排除。装机后通电试之,令笔者大感失望的是:除蜂鸣器发出“嘀”一声外,指示灯不亮、风扇不转、按键全部失效,故障依旧。静下心来再作具体分析,蜂鸣器能够发声报警,这表明整机电源、单片机等电路基本正常;故障点仍在ICBT管及其功率驱动、输出电路上。于是仔细检查,果然发现功率驱动电路上的推挽三极管Q8/C1815(局部电路见附图)被“击穿”。三个电极间是开路状损坏,这是先前IGBT管被击穿损毁的同时所殃及的。于是改用S8050、S8550对管一并更换Q8、Q3后,复测一下两脚市电插头的电阻为300k,正常(因为该款电磁炉采用开关电源方式,与其他品牌电磁灶电源插头LN间电阻值不相同)。然后加电开机,电磁灶恢复加热功能。
        另外,该品牌3880-5000S/SB数码变频电磁炉设有故障自动检测程序,当电磁灶出现故障时显示故障代码(如下表所示),提供故障发生的部位或范围。
         但是,电磁炉电路是一个大闭环、大电流,高频、高压系统。要能自动显示出故障代码,除电源电路、操作、显示电路本身正常外,其他电路也要基本正常,相关信息的传输不能中断或丢失。如本例5000SB“一键通”电磁灶,当功率驱动、输出电路击穿损坏时,接通充电后,整机无任何反应,便谈不上显示故障代码了。
