接修一台艾美特S35113BR型遥控风扇,通电后显示正常,摇头也正常,但扇叶不转。拆下底座,发现机内有两块电路板,如图1所示。另外,该风扇采用10W/24V直流电机,电源板上有一个插座,其中间端为地线,上电测得另外两端对地电压分别是19.9V和2.5V,估计前者为电机供电,后者为调速电压。重新插上此插头后试机,电机转动,判断故障原因为电源板上输出电压插座或连线接触不良,补焊插座并插好连线后试机,故障排除。
