一台西门子Quick 80滚筒洗衣机,通电后,电源指示灯亮,旋转机械程控器没反应,进水阀不进水。用户称:在此之前,有时用手拍击外壳,机器可恢复正常,但现在没反应了。并说在旋转程控器时,要超过挡位一点才会执行,并伴有启动越来越慢的现象。分析检修:这台洗衣机已使用10余年,估计机械程控器接触不良。网购回同型号程控器装上试机,故障依旧。检查电路板,未见虚焊现象。测量程控器定时电机供电一直为0V,判断门锁有问题。拆下门锁,撬开外壳,发现触点氧化,PTC破裂,接触簧片锈蚀严重。这些跟PTC长期发热有关,并且也符合启动越来越慢的特点。该机门锁型号DS88,更换门锁后试机,故障排除。
      正常时,该机门锁指示灯仅在开机时亮一下,随后马上熄灭;故障时,门锁指示灯一直亮。
