接修一台易厨C16A电磁炉,故障表现为插电,有嘀声,最右边LED闪。按开机键,显示正常,风扇异响,不加热。没听到敲锅声。测300V 5V 12V 都正常。电容和大电阻测量也未发现异常。IGBT也正常,不烧保险。就是无18伏。测量8316的2/3脚,均有18伏,但1脚电压貌似过低。LM339第一脚也不正常。老款的电磁炉,是变压器的,不是开关电源的。
原来是风扇异响,网上查了说是电机换向器缝隙有磨损的铜屑导致短路。拆开清理了一下,顺便加了点油。因为修的时候把线盘拆下了,测试18V时误认为不装线盘也能测试到IGBT的驱动电压,导致误判,其实就是风扇异常导致的故障,更换风扇后故障修复。
