该机U1为软包装芯片,直接集成在印刷电路板上。该芯片共有29个引脚,其中①~16脚至LCD显示屏;17~22脚分别外接小型片状电容C1~C4;23、24脚外接晶振Y1及小型片状电容C5、C6;25脚外接传感器探头的输入端和小型片状电容C7;26脚外接小型片状电容C8;27脚外接叉指式键盘的输入端;28脚为电源(+),电源(+同时还加到传感器探头和叉指式键盘的供电端;29脚为电源(-)。全电路由一节7号1.5V电池供电。相关电路如图1所示。
多功能计时器将所有功能都标注在LCD显示屏的下面,自右至左步速计数、热量计数、步数计数、时间计数、停止浏览。跑步机的各种参数经传感器探头加到U1,经U1处理后转变成为十进制数码并显示在LCD显示屏上。
1.按叉指式按键并选择浏览(SCAN)功能,计数器便开始进行浏览,一般先从热量开始,在每个计数功能上显示5s,4种计数功能为205, 共循环浏览6次,总用时为120s。
2.如果选择停止(STOP)功能,计数器则不进行浏览,随机只显示某一种功能(一般多为步速)。
3.在浏览功能状态下,选中某一计数功能(例如步数),再按叉指式按键选择停止,计数器则不再继续进行浏览,始终显示被选中的功能。4.通过按动叉指式按键也可由停止状态转换为浏览状态。功能转换后120s内无人使用跑步机,计数器将自动关机。
一、故障维修
一台故障机开机无反应, 显示屏无显示。为了求快,决定首先利用示波器对该计数器的晶振进行测试,结果没有测试到时钟信号的波形。用一个新的晶振进行更换,满以为故障即将被排除,但开机故障依旧,难道新更换的晶振也是坏的?再测试新更换的晶振时钟波形如图2所示,这是一个正常的时钟波形。
该机仅用一节1.5V电池供电,而该波形的峰-峰值却能达到1.44V(见图2上部测试参数的显示),表明新更换晶振的内耗很小,效率很高;频率显示为32.76kHz(实为32.768kHz,因示波器只能显示小数点后两位数)。仔细检查电路,发现C4下部的引脚出现虚焊,再看整块印刷电路板,上面有很多的氧化物,焊点灰暗,存在被腐蚀的隐患。为了不留任何隐患,索性将所有的电容全部换新,所有焊点全都补焊。开机各种功能均正常,故障彻底排除。
