异常指示
蜂鸣报警
故障内容
判定内容
故障可能原因
E11
报警
进水异常
进水时20分钟没有达到设定水位
水压低;进水阀(堵塞,坏);水位传感器(漏气);通气软管(堵塞,打折,漏气);排水阀(打开状态);漏水;电脑显示板坏;电脑主控板。
E12
报警
排水异常
排水时,规定时间内没有达到复位水位
排水口及下水道堵塞;排水管安装不当;排水阀(未打开,坏);接插件接触不良;线束;水位传感器;电脑主控板、电脑显示板坏;通气软管堵塞
U2
报警
内桶盖打开
电机开始转动前,检测到内桶盖异常。
内桶盖未关好;线束;外桶盖组件;电脑主控板
E21
报警
定位电机定位异常
a.内桶定位电机ON,约12秒以上状态未改变;b.内桶定位电机无效信号6秒以上
定位电机坏、簧片卡住;定位电机定位销无法插入电机转子上的定位口;电脑主控板坏;线束;接插件
E22
报警
定位电机解除定位异常
内桶定位电机动作3次以上,仍不能解除定位
定位电机坏、定位销无法脱离电机转子上的定位口;电脑主控板坏;线束;接插件
E23
报警
内桶盖关盖异常
外桶盖组件里的拉紧电机异常(运转中,压盖开关没有缩回)
内桶盖未关好;外桶盖组件;线束;接插件;电脑主控板
E24
报警
内桶盖关盖异常
外桶盖组件里的拉紧电机异常(停止中,压盖开关没有伸出)
U3
报警
脱水偏心异常
最终脱水时检测到偏心过大,经调整仍然检测偏心过大
衣服偏心;机器放置不平;机械性偏心;电机;电脑主控板
U4
报警
门帘未关好
洗衣机运转中、启动、暂停后再启动时,电脑都要检测门帘状态,异常时报警
门帘无法完全关闭;磁性开关坏;线束;电脑显示板
E41
报警
门上锁异常
门锁组件上锁动作3次,门锁无法上锁
门锁组件;电脑主控板;电脑显示板;线束
E42
报警
门解锁异常
门锁组件解锁动作3次,无法开锁
门锁组件;电脑主控板;电脑显示板;线束
E43
报警
门锁动作次数过多
门锁连续动作30次以上,门锁组件频繁动作,咔哒咔哒多次
电脑主控板;电脑显示板
E44
报警
门帘磁性开关异常
门帘关闭状态下,外桶盖开关从OFF-ON切换的状态。
磁性开关动作异常;电脑显示板;线束
U5
报警
外桶盖打开
洗衣机运转中、启动、暂停后再启动时,电脑都要检测外桶盖状态,异常时报警
外桶盖未关闭;外桶盖组件;线束;电脑主控板
U8
不报警
超过干燥容量提示
干燥时机器自动检测衣量,判断干燥衣量超过标准后提示
衣量过多时应减少衣量;电脑主控板
U9
报警
内桶盖异常打开
电机运行中,检测到内桶堵转
内桶盖未关紧;电机转不动;电脑主控板
E901
报警
电流检测异常
电脑主控板上变频器运行时,输入电流过大;最终脱水时检测到泡沫过多或者负载过大,经过调整仍然检测到泡沫过多或者负载过大;电机不能回转;HALL信号没有变化
电脑主控板;电机;电机堵转;衣物过多;霍尔电脑板
E902
报警
电压过高
用户电源插座电压不在220V±10%(198V--242V);电脑主控板上电压检测回路异常
电脑主控板;用户电源电压过高
E904
报警
电压过小
电脑主控板;用户电源电压过低
E908
报警
电机运转异常
在电机该转动时,电机不能转动;IPM(智能功率模块)故障等;15秒内电机位置信号无变化
电脑主控板;电机;线束接触不良;线束及接插件
E910
报警
电流检测回路异常
变频器基板的电流检测回路异常,无输出时有电流值或有输出时无电流变化;电机工作时,电流检测回路电流小于0.4A;电机停止时,电流检测回路电流大于0.3A
电脑主控板;变频电机;线束及接插件
E920
报警
IPM异常
IPM(主控板上的智能功率模块)异常、IGBT(损坏,电压过小,过电流)损坏,IPM的Fault信号发生,电机发生线间短路等;电流检测回路异常
电脑主控板;电机异常;线束及接插件
E940
报警
电机位置检测异常
霍尔信号异常;位置传感信号异常
位置传感器,线束接触不良,霍尔电脑板;电脑主控板
E980
报警
内桶定位锁异常
DD电机运转时,内桶定位电机未解锁(锁舌仍插在电机转子的定位槽里)
线束接触不良;内桶定位电机损坏;电脑主控板
EA1
报警
水位传感器故障
水位传感器电路异常(短路或断路)
水位传感器(内部电路故障)及其线束;接插件;电脑显示板故障
EA2
报警
异常高水位
洗涤、漂洗电机运转中,连续12秒检测到异常高水位时报警;洗涤/漂洗过程时连续12秒异常水位(水位传感器频率小于37.24KHz)
进水阀(进水不止);水位传感器(频率异常);电脑显示板故障;
EA3
报警
干燥时水位异常
a.干燥开始时,水位在复位水位以上的情况;b.干燥中,水位在复位水位以上的情况;干燥时连续2.5秒检测到水位超过设定水位。
排水阀堵塞;排水阀损坏;排水管路堵塞;未经过脱水的衣物直接干燥;水位传感器
EA4
报警
水位极低异常
在1洗涤个过程中检测到5次水位在复位水位以下
存不住水;排水阀漏水;其他漏水
EA5
报警
单干燥报警
连续选择单“干燥”功能达3次以上,提示报警
连续单烘干3次以上;进行全程序运行后,即可消除提示报警
Ub
报警
桶清洁电解异常
电解槽电流超过规定以上
电解槽安装不良,电脑板故障
Eb1
报警
电解异常1
检测电极中电流值过小
电解槽及线束;电脑主控板
Eb2
报警
电解异常2
a.没有电解时,电流过大;b.过电流检测动作
电解槽及线束;电脑主控板
EC1
报警
温度传感器检测到除湿冷却水温度异常
除湿冷却水温度在70℃以上
给洗衣机供的是温水;温度传感器坏;线束接触不良;电脑主控板
EC2
报警
温度传感器检测内桶空气温度异常
内桶空气温度(除湿管下部吸风口的温度)异常
温度传感器;线束及接插件;电脑主控板
EC3
报警
温度传感器异常
除湿水温度检测的温度传感器短路或断路
温度传感器;线束及接插件;电脑主控板
EC4
报警
温度传感器异常
室温检测的温度传感器短路、断路;室温检测的温度传感器是装在电脑主控上的。
电脑主控板
EC5
不报警
干燥异常(最长时间)
最长时间内干燥不能结束,强制结束时
衣物过多;衣物不能脱水;排水管堵塞;水龙头未打开;未进水;电脑板
EC6
报警
烘干加热管、温度电流保险以及温度控制器异常
a.加热管短路;b.干燥过程开始时,保险丝、加热管断路或温控器断路时;c.继电器接线反
加热管保护器断开;电脑主控板;电脑主控板上接插件接反
EC7
报警
烘干加热管继电器不工作;加热管配线异常
加热管断线时;加热管继电器异常
电脑主控板上接插件接反;温控器;烘干加热管;线束;电脑主控板
EC8
报警
风扇电机工作异常
风扇电机反馈给电脑主控板的速度信号异常(风扇电机不起动;风扇电机转速不对;风扇电机反转)
风扇电机损坏;电脑主控板损坏;线束及接插件(接触不良)
Ed1
报警
主控与变频通讯异常
电脑主控板(变频芯片与主控芯片)间通信异常
电脑主控板;电抗器及线束接插件
Ed2
报警
主控与显示通讯异常
主控芯片连续4秒收不到显示通讯信号;连续200次接收信号错误
接插件(接触不良)、线束(磨破受损)、电脑显示板故障、电脑主控板故障
777
不报警
电脑板通信异常1
电脑主控板与电脑显示板之间通信异常
EF1
不报警
EEPROM读写异常
EEPROM(可擦可编程只读存储器,一种掉电后数据不丢失的存储芯片)初期读写错误
电脑主控板
EF2
报警
无过零中断信号
上电后,没有接收到过零信号;连续8秒检测不到过零信号,报警后停机,4秒后自动断电
电脑主控板
EU
报警
电源继电器异常
断电后60秒,电脑主控板上电源继电器仍然没有断开;不能自动断开电源继电器;电脑主控板上接插端子顺序插反
电脑显示板开关抵死、短路;电脑主控板;接插件插错
Ud
不报警
排残留水程序提示
1.排残留水程序设定:在电源关闭状态下,按住“脱水”键,按下“电源开关”键,接通电源,一直按住“脱水”键4秒以上,直到听到蜂鸣声,即设定完毕。设定完成后,在程序结束时,数码管会就显示“Ud”约10分钟。2.排残留水程序取消——按照设定的相同步骤进行
排残留水程序启动状态(正常);电脑主控板
UL
不报警
儿童锁功能提示
1.儿童锁功能是在洗衣机工作时,防止儿童打开洗衣机造成伤害;2.童锁设定:在电源接通状态下,按住“加热弱”键4秒以上,直到听到蜂鸣声,设定完毕。设定完成后,在程序结束后,数码管会显示“UL”和门锁LED点亮。3.童锁取消:按照童锁设定的相同步骤进行
儿童锁程序启动(正常);电脑主控板
H
不报警
高温时门打不开
如果设定童锁,则优先显示“UL”;电脑板红色线与黑色线接反;干燥时暂停,桶内的温度在58℃以上时。
正常保护程序启动(正常);电脑主控板;温度传感器;加热管、温控器、保险丝;温度传感器
E6C
报警
水加热管异常工作
水加热控制继电器短路,线束短路,水加热管短路;不在加热洗过程中,检测到水加热管异常工作
线束及接插件,电脑主控板;水加热管
E7C
结束报警
水加热管回路不工作
在加热洗时,水加热管没有正常工作;水加热控制继电器断路,线束断路,水加热管断路;在打开加热管时或加热管工作后4分钟温度上升不大于2℃
线束及接插件,电脑主控板;水加热管
E2C
报警
温度传感器(测水温)异常
温度传感器(测水温)检测回路异常(短路或断路)
温度传感器(测水温);线束;接插件;电脑主控板
E01
报警
臭氧发生器异常
臭氧功能异常臭氧异常工作
线束,主控电脑板
E02
报警
臭氧发生器异常
臭氧功能异常臭氧不工作
线束,主控电脑板,臭氧发生器
