异常指示 蜂鸣报警 故障内容 判定内容 故障可能原因
E901 报警 电流检测异常 电脑主控板上变频器运行时,输入电流过大;最终脱水时检测到泡沫过多或者负载过大,经过调整仍然检测到泡沫过多或者负载过大;电机不能回转;HALL信号没有变化 电脑主控板;电机;电机堵转;衣物过多;霍尔电脑板
U3 报警 偏心检测超标 最终脱水时检测到偏心过大,经调整仍然检测偏心过大 衣服偏心;机器放置不平;机械性偏心;电机;电脑主控板
U4 门锁异常 门锁在要解锁时没有解锁或者要上锁时没有锁上;连续三次解锁,没有解除;连续三次上锁,没有锁住 门锁及相关线束;电脑主控板;电脑显示板
H 不报警 桶内温度检测高 桶内温度过高,解锁时提示报警,温度降下后方可解锁 排除正常警示:温度传感器,电脑主控板
O3H 桶内臭氧浓度高 桶内臭氧浓度高,等待臭氧分解到安全浓度后解锁 排除正常警示;正常程序运行;电脑主控板
E11 报警 进水异常 进水时,规定时间内没有达到设定水位 水压低;进水阀(堵塞,坏);水位传感器(漏气);通气软管(堵塞,打折,漏气);排水阀(打开状态);漏水;电脑显示板坏;电脑主控板。
E12 报警 排水异常 排水时,规定时间内没有达到复位水位 排水口堵;排水管安装不当;排水阀(未打开,坏);接插件接触不良;线束;水位传感器;电脑主控板、电脑显示板坏;通气软管堵塞;水泵(上排水机型)
EC2 报警 温度检测异常 温度传感器短路或者断线 温度传感器;线束及接插件;电脑显示板;电脑主控板
EA1 报警 水位传感器故障 水位传感器电路异常(短路或断路) 水位传感器(内部电路故障)及其线束;接插件;电脑主控板故障
EA2 报警 异常高水位 洗涤、漂洗电机运转中,连续 12 秒检测到异常高水位时报警; 进水阀(进水不止);水位传感器(频率异常);电脑显示板故障;
EA3 报警 干燥时水位异常 洗涤/漂洗过程时连续 12 秒异常水位(水位传感器频率小于37.24KHz)a.干燥开始时,水位在复位水位以上的情况;b.干燥中,水位在复位水位以上的情况;干燥时连续 2.5秒检测到水位超过设定水位。 排水阀堵塞;排水阀损坏;排水管路堵塞;未经过脱水的衣物直接干燥;水位传感器
EF2 报警 电源检测 上电后,没有接收到过零信号;连续 8 秒检测不到过零信号,报警后停机,4 秒后自动断电 电脑主控板
EU 报警 不能自动断电 断电后 60 秒,电脑主控板上电源继电器仍然没有断开;不能自动断开电源继电器;电脑主控板上接插端子顺序插反 电脑显示板开关抵死、短路;电脑主控板;接插件插错
E7C 结束报警 水加热管回路不工作 在加热洗时,水加热管没有正常工作;水加热控制继电器断路,线束断路,水加热管断路;在打开加热管时或加热管工作后4分钟温度上升不大于 2℃ 线束及接插件,电脑主控板;水加热管
E6C 报警 水加热管异常工作 水加热控制继电器短路,线束短路,水加热管短路;不在加热洗过程中,检测到水加热管异常工作 线束及接插件,电脑主控板;水加热管
EC6 报警 烘干异常 不在烘干过程时,检测到烘干加热管回路工作 电脑主控板上接插件接反;温控器;烘干加热管;线束;电脑主控板
EC7 报警 烘干异常 在烘干过程时,检测到烘干加热管回路没有正常工作 电脑主控板上接插件接反;温控器;烘干加热管;线束;电脑主控板
E00 报警 臭氧发生器异常 臭氧发生器回路断路 线束(磨破受损),接插件(接触不良),电脑主控电脑板故障,臭氧发生器损坏
E01 报警 臭氧发生器异常 臭氧发生器回路短路 线束(磨破受损),接插件(接触不良),电脑主控电脑板故障,臭氧发生器损坏
777 不报警 通讯异常 臭氧发生器工作回路短路 可能为接插件接触不良、线束磨破受损、显示板故障、主控板故障
Ed2 报警 主控与显示通讯异常 主控芯片连续4秒收不到显示通讯信号;连续200次接收信号错误 接插件(接触不良)、线束(磨破受损)、电脑显示板故障、电脑主控板故障
Ed1 报警 主控与变频通讯异常 电脑主控板(变频芯片与主控芯片)间通信异常 电脑主控板;交流变频电脑板,电抗器及线束接插件
E902 报警 电压过高 用户电源插座电压不在 220V±10%(198V--242V);电脑主控板上电压检测回路异常 电脑主控板;用户电源电压过高
E904 报警 电压过小 用户电源插座电压不在 220V±10%(198V--242V);电脑主控板上电压检测回路异常 电脑主控板;用户电源电压过低
E908 报警 电机运转异常 在电机该转动时,电机不能转动;IPM(智能功率模块)故障等;
15秒内电机位置信号无变化
电脑主控板;电机;线束接触不良;线束及接插件
E910 报警 电流检测回路异常 变频器基板的电流检测回路异常,无输出时有电流值或有输出时无电流变化;电机工作时,电流检测回路电流小于0.4A;电机停止时,电流检测回路电流大于0.3A 电脑主控板;变频电机;线束及接插件
E920 报警 IPM异常 IPM(主控板上的智能功率模块)异常、IGBT(损坏,电压过小,过电流)损坏,IPM的Fault信号发生,电机发生线间短路等;电流检测回路异常 电脑主控板;电机异常;线束及接插件
E940 报警 电机位置检测异常 位置传感器;霍尔板;电脑主板
EF1 不报警 EEPROM读写异常 EEPROM(可擦可编程只读存储器,一种掉电后数据不丢失的存储芯片)初期读写错误 电脑主控板(电脑显示板)
EC5 报警 温度传感器异常 烘干时烘道出风口的温度传感器异常(短路或者断路) 温度传感器;电脑主控板;线束
UP 水位检测异常 程序运行完成时,桶内水位过高,自动排水 排除正常警示;水位传感器;通气软管;电脑主控板
