异常指示
蜂鸣报警
故障内容
判定内容
故障可能原因
EF2
报警
电源检测异常
上电后,没有接收到过零信号;连续 8 秒检测不到过零信号,报警后停机,4 秒后自动断电上电后,没有接收到过零信号;连续 8 秒检测不到过零信号,报警后停机,4 秒后自动断电
电脑主控板
EU
报警
不能自动断电
断电后 60 秒,电脑主控板上电源继电器仍然没有断开;不能自动断开电源继电器;电脑主控板上接插端子顺序插反
电脑显示板开关抵死、短路;电脑主控板;接插件插错
EC8
报警
风扇电机工作异常
烘干时,烘干风扇转速不正常
风扇电机损坏;电脑主控板损坏;线束及接插件(接触不良)
EC8
报警
风扇电机工作异常
不在烘干过程时,检测烘干风扇工作
EC7
报警
烘干异常
在烘干过程时,检测到烘干加热管回路没有正常工作
电脑主控板上接插件接反;温控器;烘干加热管;线束;电脑主控板
EC6
报警
烘干异常
不在烘干过程时,检测到烘干加热管回路工作
E01
报警
臭氧发生器异常
臭氧发生器回路短路
线束(磨破受损),接插件(接触不良),电脑主控电脑板故障,臭氧发生器损坏
E7C
结束报警
水加热管回路不工作
在加热洗时,水加热管没有正常工作;水加热控制继电器断路,线束断路,水加热管断路;在打开加热管时或加热管工作后4分钟温度上升不大于 2℃
线束及接插件,电脑主控板;水加热管
E6C
报警
水加热管异常工作
水加热控制继电器短路,线束短路,水加热管短路;不在加热洗过程中,检测到水加热管异常工作
线束及接插件,电脑主控板;水加热管
EA1
报警
水位传感器故障
水位传感器电路异常(短路或断路)
水位传感器(内部电路故障)及其线束;接插件;电脑显示板故障
E11
报警
进水异常
进水时,规定时间内没有达到设定水位
水压低;进水阀(堵塞,坏);水位传感器(漏气);通气软管(堵塞,打折,漏气);排水阀(打开状态);漏水;电脑显示板坏;电脑主控板。
E12
报警
排水异常
排水时,规定时间内没有达到复位水位
排水口堵;排水管安装不当;排水阀(未打开,坏);接插件接触不良;线束;水位传感器;电脑主控板、电脑显示板坏;通气软管堵塞;水泵(上排水机型)
EA3
报警
干燥时水位异常
a.干燥开始时,水位在复位水位以上的情况;b.干燥中,水位在复位水位以上的情况;干燥时连续 2.5秒检测到水位超过设定水位。
排水阀堵塞;排水阀损坏;排水管路堵塞;未经过脱水的衣物直接干燥;水位传感器
H
不报警
桶内温度检测高
桶内温度过高,解锁时提示报警,温度降下后方可解锁
排除正常警示:温度传感器,电脑主控板
U4
门锁异常
门锁在要解锁时没有解锁或者要上锁时没有锁上;连续三次解锁,没有解除;连续三次上锁,没有锁住
门锁及相关线束;电脑主控板;电脑显示板
Ed1
报警
主控与变频通讯异常
电脑主控板(变频芯片与主控芯片)间通信异常
电脑主控板;交流变频电脑板,电抗器及线束接插件
EH1
电机速度检测
检测到电机速度信号异常(电机没有正常工作或者速度信号异常)
电脑主控板,电机,线束及接插件
EH2
电机速度检测
停机时 1 分钟速度没有下降到 20RPM 以下
电脑主控板,电机,接插件及线束
EC2
报警
温度检测异常
温度传感器短路或者断线
温度传感器;线束及接插件;电脑显示板;电脑主控板
EA2
报警
异常高水位
洗涤、漂洗电机运转中,连续 12 秒检测到异常高水位时报警;洗涤/漂洗过程时连续 12 秒异常水位(水位传感器频率小于37.24KHz)
进水阀(进水不止);水位传感器(频率异常);电脑显示板故障;
O3H
桶内臭氧浓度高
桶内臭氧浓度高,等待臭氧分解到安全浓度后解锁
排除正常警示;正常程序运行;电脑主控板
U3
报警
偏心检测异常
最终脱水时检测到偏心过大,经调整仍然检测偏心过大
衣服偏心;机器放置不平;机械性偏心;电机;电脑主控板
U81
脱水负载异常
最终脱水时检测到泡沫过多或者负载过大,经过调整仍然检测到泡沫过多或者负载过大(电流检测)
电脑主控板,电机,接插件
E00
报警
臭氧发生器异常
臭氧发生器回路断路
ED2
报警
主控与显示通讯异常
主控芯片连续4秒收不到显示通讯信号;连续200次接收信号错误
接插件(接触不良)、线束(磨破受损)、电脑显示板故障、电脑主控板故障
E901
报警
电流检测异常
电脑主控板上变频器运行时,输入电流过大;最终脱水时检测到泡沫过多或者负载过大,经过调整仍然检测到泡沫过多或者负载过大;电机不能回转;HALL信号没有变化
电脑主控板;电机;电机堵转;衣物过多;霍尔电脑板
E902
报警
电压过高
用户电源插座电压不在 220V±10%(198V--242V);电脑主控板上电压检测回路异常
电脑主控板;用户电源电压过高
E904
报警
电压过小
电脑主控板;用户电源电压过低
E908
报警
电机运转异常
在电机该转动时,电机不能转动;IPM(智能功率模块)故障等;15秒内电机位置信号无变化
电脑主控板;电机;线束接触不良;线束及接插件
E910
报警
电流检测回路异常
变频器基板的电流检测回路异常,无输出时有电流值或有输出时无电流变化;电机工作时,电流检测回路电流小于0.4A;电机停止时,电流检测回路电流大于0.3A
电脑主控板;变频电机;线束及接插件
E920
报警
IPM异常
IPM(主控板上的智能功率模块)异常、IGBT(损坏,电压过小,过电流)损坏,IPM的Fault信号发生,电机发生线间短路等;电流检测回路异常
电脑主控板;电机异常;线束及接插件
E940
报警
电机速度检测异常
速度传感器异常
电脑主控板;线束及接插件;交流变频电机及交流变频电脑(霍尔板电脑)
EC5
报警
温度传感器异常
烘干时烘道出风口的温度传感器异常(短路或者断路)
温度传感器;电脑主控板;线束
EF1
不报警
主板EEPROM读写异常
主板 EEPROM(可擦可编程只读存储器--一种掉电后数据不丢失的存储芯片)初期读写错误
电脑主控板
E980
报警
电机启动异常
热敏电阻温度过高
热敏电阻;电脑主控板;线束及接插件
