最近修到几台三星WF-R1053滚筒洗衣机,因缺少维修资料,现提供该机的常见错误诊断功能代码信息。
(1)"E1”,供水出错功能:在供水时,水位频率变化不超过100Hz、在20min内以及在第-次进水水位没达到预定值时,都将显示供水出错,可通过关闭电源再重新开启电源进入初始状态来排除故障。
(2)"E2" ,排水出错功能:在UNB侦测循环的初始阶段,水位频率就小于或等于24.5kHz时便显示错误信息,可通过关闭电源再重新开启电源进入初始状态来排除故障。
(3)"E3",溢水错误功能:当水位异常时就会出现溢水错误,可通过关闭电源来排除,排水优先于关闭电源,如果侦测到的水位频率大于24.5kHz,将先排水2min后再关电源。
(4)"E4" ,不平衡错误功能:洗衣放置不平衡时,将绞缠的衣物松散开,放置平衡,如果只有-种衣服需要洗涤时,如一件浴衣或牛仔裤,脱水的效果可能不令人满意,面板上就会显示错误信息"E4",可通过关闭电源再重新开启电源进入初始状态来排除故障。
(5)“E5、E6”,加热器出错功能:加热开始后,1min内温度上升7°C以上或10min内上升2°C以上的情况下,可通过关闭电源来排除故障。
(6)"E7”,组合压力开关出错功能:如果检测到超过5s,表明压力开关出错,解决方法是当错误发生时,排水泵先排水3min后关闭。异常水位频率:低水位时频率为30kHz,高水位为15kHz。
(7)“EA”,测速器错误功能:在电机转速出现故障或输入的测速器信号值小于2的情况下出现该错误,解决方法是通过关闭电源来排除故障。
(8)“EB",电机开关短路错误功能:在输入的测速器信号值大于300每秒的情况下出现这种错误,电源要被关闭,解决方法是通过关闭电源来排除故障。
(9)"EC” ,温控器错误功能:当温控器电路异常或所测得的电压值小于0.2V并大于4.5V时,出现该错误,解决方法是通过关闭电源来排除这个错误。
