序号
显示具体代码
维修
备件
故障原因
检修方法
E0
预约开盖(预约时电脑板检测微动开关开路报警) 1、预约时上盖未关,开关一次上盖,然后重新启动。
2、微动开关接触不良,用尖嘴钳调整微动开关触点簧片,使触点接触良好
微动开关
E1
排水超时(排水不畅,造成在电脑板设定的排水时间内排不完水) 1、排水管未放下或放置过高,放平排水管。
2、排水管被踩住或被挤压,放好排水管。
3、排水阀、外桶排水口或排水管被杂物堵住,清理排水阀、外桶排水口或排水管内的杂物。
排水电机,排水电磁铁,整流桥,电脑板
E2
手搓式,洗衣机洗涤和漂洗上盖未盖(电机正反转时,电脑板检测微动开关(干簧管)开路报警 1、洗涤、漂洗时上盖未关上,开关一次上盖,然后重新启动 /
2、微动开关(干簧管)接触不良,用尖嘴钳调整微动开关触点簧片,使触点接触良好,若干簧管不良,应更换 微动开关,干簧管,上盖磁铁,电脑板
3、上盖磁铁脱落(只对使用干簧管的手搓式洗衣机),重新装好磁铁 干簧管,上盖磁铁,电脑板
上盖未盖(脱水时,电脑板检测微动开关(干簧管)开路报警) 1、脱水时上盖未关上,开关一次上盖,然后重新启动 /
2、微动开关(干簧管)接触不良,用尖嘴钳调整微动开关触点簧片,,使触点接触良好 微动开关,干簧管,上盖磁铁,电脑板
3、上盖磁铁脱落(只对使用干簧管的洗衣机)重新装好磁铁 干簧管,上盖磁铁,电脑板
E3
衣物偏置严重(脱水时,电脑板检测停止开关开路报警) 1、衣物偏置严重,造成外桶不平衡,外桶撞到停止开关的控制杆,调整衣物。 /
2、洗衣机偏置严重,外桶撞到停止开关的控制杆,调平洗衣机。 /
3、减振部件(吊杆)平衡不良,更换减振部件(吊杆)。 平衡环,吊杆,吊杆座
4、停止开关(或安全开关)接触不良,更换停止开关(或安全开关) 安全开关
E4
进水超时(在电脑板程序设定的进水时间内水未进到预先设定的水位或在使用补进水功能时在电脑板程序设定的进水时间内水未进到预先设定的水位) 1、停水或水压过低(正常进水水压在0.03-0.78Mpa),待有水或水压正常后即可使用 /
2、进水阀过滤网被杂物堵塞,进水不畅,用小刷子清理进水阀口的过滤网 进水阀,电脑板
3.排水系统(排水阀、阀塞等)漏水,导致边进边排,进水不到设定水位,检查排水系统,进行维修 /
E5
设定童锁后在运行中打开上盖。 关上上盖,重新按启动键。
E6
电脑板检测到水位传感器开路(或短路)报警 1、水位传感器连线与电脑板上的插座接触不良,调整后重新插接 导线组件
2、水位传感器的插片与水位传感器连线接触不良,调整后重新插接
3.电脑板的检测电路故障,更换电脑板 电脑板
4、水位传感器内部故障,更换水位传感器 水位传感器
E7
通讯不良(即电脑板与驱动器之间信号中断报警) 1、电脑板与驱动器之间的插接端子接触不良(可用万用表电阻档检查各导线是否通),整理导线,重新插接好插接件 导线组件
2、电脑板故障(可用万用表电阻档检查电脑板输入端电阻,即变压器初级线圈阻值来确定,正常约为600欧-2千欧),更换电脑板 电脑板
3、驱动器故障(可用万用表检测驱动器红、蓝线插座之间的阻值来确定是否出现故障),更换驱动器 驱动器
F1
电脑板检测水位传感器开路(或短路)报警 1、水位传感器连线与电脑板上的插座接触不良,调整后重新插接 导线组件
