序号
故障显示
项目
判定
判定处理
解除方式
E11
进水异常
进水时20分钟没有达到设定水位
停机
按启动/暂停键
E12
排水异常
排水时8分钟没有达到复位水位
停机
按启动/暂停键
U3
脱水偏心异常
在最终脱水时,经过3次调整,仍然检测偏心值大于12
停机
按启动/暂停键
U4
门锁异常
1. 连续三次解锁,没有解除
停机
按启动/暂停键
2. 连续三次上锁,没有锁住
EF2
无过零中断信号
连续8秒检测不到过零信号
停机,4秒后自动断电
EU
电源继电器异常
断后60秒,电源继电器仍然没有断开
E7C
水加热管没有工作
连续4秒检测不到加热管工作信号,在打开加热管时或加热管工作后4分钟温度上升不大于2℃
停机
按启动/暂停键
1. 水加热管继电器故障
2. 水加热管线束异常
E6C
水加热管异常工作
关闭加热管时连续4秒检测到加热管工作信号
停机,4秒后自动断电
1.加热管继电器故障
E00
臭氧发生器没有正常工作
1. 臭氧继电器故障
停机
按启动/暂停键
2. 臭氧发生器线束异常
3. 臭氧发生器断路
连续8秒检测不到臭氧发生器工作信号
10
E01
臭氧发生器异常工作
1. 臭氧继电器故障
停机,4秒后自动断电
2. 臭氧发生器线束异常
3. 臭氧发生器短断路
连续8秒检测到臭氧发生器工作信号
11
EC2
温度传感器异常
1. 温度传感器短路或者断路
停机
按启动/暂停键
2. 温度传感器线束异常判断时间为4秒
12
EA1
水位传感器异常
水位频率大于81.92kHz或者小于16.384kHz(通常为断线)
停机
按启动/暂停键
13
EA2
水位异常高
洗涤、漂洗电机运转中,连续12秒检测到异常高水位
停机
按启动/暂停键
14
777
显示通讯异常
显示芯片连续4秒没有通讯或者连续200次接收信号错误
显示板接收不到信号
15
Ed1
主控与变频通讯异常
主控芯片与变频芯片通讯异常
停机,4秒后自动断电
16
Ed2
主控与显示通讯异常
主控芯片连续4秒没有通讯或者连续200次接收信号错误
停机
