代码 故障原因 解决方法
ERR1 机门未关好报警 重新关好洗衣机门
ERR2 系统排水故障 清洗过滤器,检查排水管是否堵塞,若仍出现报警,拆机维修
ERR3 温控器断路或短路报警 拆机维修
ERR5 8分钟内进水不到洗涤水位电动机不运行,电脑板上控制电动机调速电路损坏 检查水龙头是否打开,水压是否过小,若确因水流问题,按下启动/暂停键后继续运行
ERR6 电动机不运行,电脑板上控制电动机调速电路损坏 拆机维修
ERR7 电动机过热保护或外界干扰
ERR8 超过保护水位报警 检查线路是否经常断电。因在高水位洗涤时,每次重新通电都会重复进水,可排水后重新运行看是否仍然报警
ERR9 超过保护水位报警 洗涤水位未检测到,拆机维修
以上代码海尔XQG50-D558洗衣机
