代码 | 故障原因 | 解决方法 |
ERR1 | 机门未关好报警 | 重新关好洗衣机门 |
ERR2 | 系统排水故障 | 清洗过滤器,检查排水管是否堵塞,若仍出现报警,拆机维修 |
ERR3 | 温控器断路或短路报警 | 拆机维修 |
ERR5 | 8分钟内进水不到洗涤水位电动机不运行,电脑板上控制电动机调速电路损坏 | 检查水龙头是否打开,水压是否过小,若确因水流问题,按下启动/暂停键后继续运行 |
ERR6 | 电动机不运行,电脑板上控制电动机调速电路损坏 | 拆机维修 |
ERR7 | 电动机过热保护或外界干扰 | |
ERR8 | 超过保护水位报警 | 检查线路是否经常断电。因在高水位洗涤时,每次重新通电都会重复进水,可排水后重新运行看是否仍然报警 |
ERR9 | 超过保护水位报警 | 洗涤水位未检测到,拆机维修 |
以上代码海尔XQG50-D808洗衣机
